Использование соленоида как реле управления развязки двух аккумуляторов - Тюнинг и самострой - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
Повідомлень у темі: 54
#1 ПОЗА САЙТОМ   Важняк
  • Реєстрація: 28 Oct 2008
  • 8132 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 14:14
Здравствуйте. Вот, задался желанием установить у себя в автомобиль второй аккумулятор. В связи с этим рылся по просторам интернета в поисках схем соединения и увидел вот такую схему как на фото. В ней вместо дорогущего УРА используется обыкновенный соленоид. Причем схема эта комплекта Т-МАХ.
В связи с этим возник вопрос. Насколько оправдана замена УРА соленоидом и насколько надежна и работоспособна эта схема?
Заранее всем благодарен за конструктивные ответы)
  • BOX4x4 це подобається
#2 ПОЗА САЙТОМ   alexnaz
alexnaz
  • Реєстрація: 20 Nov 2008
  • 768 повідомлень
  • Авто: Volvo, Patrol Y60 (продан), Уаз 469 (Был, эхх...)
Відправлено 01 March 2016 - 14:50
Я сделал проще, поставил второй рубильник массы на второй аккумулятор, итого два рубильника на каждый аккум, работаю как по отдельности, так и вместе.
#3 ПОЗА САЙТОМ   Важняк
  • 8132 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 14:54
Ясно. А аккумуляторы таким образом соединены параллельно или последовательно?
#4 ПОЗА САЙТОМ   vladin
vladin
  • Реєстрація: 26 Oct 2009
  • 2265 повідомлень
  • Авто: TLC 70
Відправлено 01 March 2016 - 15:01
Костя если у тебя 12 В бортовая система, то параллельно, а если 24В,  то последовательно.
#5 ПОЗА САЙТОМ   alexnaz
alexnaz
  • 768 повідомлень
Если последовательно то будет 24В
#6 ПОЗА САЙТОМ   vladin
vladin
  • 2265 повідомлень
  • Авто: TLC 70
Відправлено 01 March 2016 - 15:06
Отличие УРА от соленоида и других ручных систем в том, что УРА автоматически переключает между аккумуляторами при определенных условиях, а механическими (ручными) системами управляешь сам и в случае если забыл переключить, то аккумулятор разряжается.
#7 ПОЗА САЙТОМ   Важняк
  • 8132 повідомлень
Да, да, я понимаю. У меня бортовая 12 вольт, просто думал что может у кого при 12 ти бортовой есть потребители на 24. Ну то такое. А вот вопрос - гена заряжает два аккума? Для того чтобы он заряжал 2 аккума сразу, то их надо включать параллельно. Сила тока естественно от аккума увеличится? Не принесет ли это вреда бортовым потребителям?
#8 ПОЗА САЙТОМ   vladin
vladin
  • 2265 повідомлень
  • Авто: TLC 70
Відправлено 01 March 2016 - 15:10
Можно сделать так, что каждый аккумулятор будет заряжаться отдельно, при его использовании. Т.е. не обязательно чтобы они были одновременно подключены.
У меня постоянно две 100 подключены параллельно и все приборы работают нормально.
Повідомлення відредагував vladin: 01 March 2016 - 15:09
  • Важняк це подобається
#9 ПОЗА САЙТОМ   Важняк
  • 8132 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 15:12
Ну, вроде у Т-МАХ позиционируется что соленоид регулирует автоматически подключение второго аккума.
Владя, как? Схемка есть? Хотя бы от руки на салфетке?)
#10 ПОЗА САЙТОМ   vladin
vladin
  • 2265 повідомлень
  • Авто: TLC 70
Відправлено 01 March 2016 - 15:13
Просто надо рассчитывать сколько ампер выдает генератор. При подключении двух аккумуляторов будет расти нагрузка только на генератор.
#11 ПОЗА САЙТОМ   alexnaz
alexnaz
  • 768 повідомлень
Да когда вольтаж первого аккума падает до 12,8, подключается второй.
#12 ПОЗА САЙТОМ   Важняк
  • 8132 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 15:15
Т.е. соленоид сам переключает, да?
Очень интересно.
#13 ПОЗА САЙТОМ   alexnaz
alexnaz
  • 768 повідомлень
Очень интересно.
Нет, это так работает УРА 200 или 300
#14 ПОЗА САЙТОМ   Важняк
  • 8132 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 15:16
У меня стандартный гена на ТЛК-80, и аккум 100 а/ч. Хочу поставить еще ампер на 60-70.
#15 ПОЗА САЙТОМ   Трой
Трой
  • Реєстрація: 30 Oct 2012
  • 247 повідомлень
Да просто надо включить их в паралель и гена будет их тянуть без проблем, на 80 ке он достаточно мощный для этого.
#16 ПОЗА САЙТОМ   Важняк
  • 8132 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 15:18
Это я понимаю. А соленоид? И не будет ли значение соленоида 250 ампер маловато для машинки с лебедкой?
#17 ПОЗА САЙТОМ   Шпион
  • Реєстрація: 29 Sep 2008
  • 2525 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 15:23
Будет. Лебеда тянет 300-350-400А
Т.е. соленоид нужен с запасом, ампер так на 600
Думаю все же, что надо просто подключить другой аккум параллельно и все. Разряжаться будут оба, но меньше при одинаковой нагрузке. А заряд будет идти быстрее, потому что каждый заряжается сам по себе.
Повідомлення відредагував Шпион: 01 March 2016 - 15:21
#18 ПОЗА САЙТОМ   Важняк
  • 8132 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 15:24
Вот и я так думаю. Или покупать соленоид на 450 ампер (1400 гр.) или таки УРА-300. К сожалению УРА-300 сейчас на официального дистрибьютора завода "Энергомаш" в Украине не поставляется, есть только УРА-200, а оно маловато будет.
Хотя, я так думаю, что в таком случае надо параллелить таки аккумы вручную...
#19 ПОЗА САЙТОМ   alexnaz
alexnaz
  • 768 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 15:25
а и, аккумулятор надо брать такой же емкости, как сейчас установлен.
#20 ПОЗА САЙТОМ   Важняк
  • 8132 повідомлень
Відправлено 01 March 2016 - 15:26
Да это понятно. Но вот все таки стремно как то за бортовые потребители. Ну, если Владя сказал что ничего не будет - значит так оно и есть... наверное)))
Понял, спасибо. Этого я не знал.
