Подскажите как при покупке авто проверить дизельный двиг? - Народ, подскажи !!! - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
Повідомлень у темі: 19
#1 saar
saar
  • Реєстрація: 12 Nov 2015
  • 131 повідомлень
  • Авто: фжей
Відправлено 03 June 2016 - 12:58
Уважаемые джиперы, хочу купить Паджеро с двигателем 4D56 .95 г с пробегом 217тыс. Как мне проверить состояние двигателя? На что обратить внимание по машине. Просьба подскажите пожалуйста кто знает.
  • Vovchik це подобається
#2 Бродяга
Бродяга
  • Реєстрація: 30 Jun 2009
  • 286 повідомлень
  • Авто: П/П
Відправлено 03 June 2016 - 13:00
Да скорее всего пробег умнож на два для такого года
#3 tark
  • Реєстрація: 08 Jul 2009
  • 1679 повідомлень
Відправлено 03 June 2016 - 13:31
За пробег правильно говорят, скорее всего будет в полтора-два раза больше, и после одной, а если повезет - двух капиталок. Замерить компрессию, давление масла, турбины и глянуть наличие масла во впуске. Снять клапанную крышку и глянуть ось рокеров и сами рокера на предмет целые/варились/менялись, следов ударов на крышке, голове, целостность распреда. Снять крышку на ремнях и посмотреть ремни, особенно балансирный, если еще не срезали. Если есть лишние деньги - заехать на проверку тнвд и форсунок. (Ну или хотя бы загнать машину на подьем на третьей передаче и посмотреть на выхлоп и тягу)
Прогнать машину по трассе на оборотах близких к максимально рабочим, что б понять, открывается ли нормально клапан на маслорадиатор и не падает ли давление масла на рабочей температуре.
И один хрен без разборки движка это будет лотерея, как и со всеми машинами.
Повідомлення відредагував tark: 03 June 2016 - 13:32
  • BOX4x4, Matrosov і saar це подобається
#4 Поджарый
Поджарый
  • Реєстрація: 25 Jun 2011
  • 658 повідомлень
  • Авто: белыйБегемот
Відправлено 03 June 2016 - 14:13
Главное- состояние доков, рамы и кузова.
По двигателю проверить компрессию, давление картерных газов (на СТО) и отсутствие пузырения в расширительном бачке.
Как можно понять как работает клапан?
  • BOX4x4 і Давид це подобається
#5 tark
  • 1679 повідомлень
Відправлено 03 June 2016 - 14:49
Как минимум - маслорадиатор становится горяч))))
Повідомлення відредагував tark: 03 June 2016 - 14:50
#6 saar
saar
  • 131 повідомлень
  • Авто: фжей
Відправлено 03 June 2016 - 15:50
А что это за клапан?
#7 Бродяга
Бродяга
  • 286 повідомлень
  • Авто: П/П
Відправлено 03 June 2016 - 15:52
Проверять надо на шумность работы, на сопливость турбы, на биение шкива коленвала, на интенсивность выхода картерных газов через щуп.
Хотя при таком пробеге, если в двигатель не лазили, то проблем всеравно уже будет достаточно.
  • BOX4x4 це подобається
#8 BOX4x4
  • Реєстрація: 15 Mar 2005
  • 11770 повідомлень
Відправлено 03 June 2016 - 20:23
Проверить состояние цилиндро-поршневой группы очень просто. Уже много раз писал, об этом. Диагностика копресометром, не даст полной картины. Надо подключить специальный прибор к шлангу вентиляции картерных газов. Это он-лайн тест. Если за 10 секунд дойдет до отметки 100, это троечка. В идеале, должно быть 10-20.
Такие приборы есть у многих  сервисах, по ремонту двигателей и турбин.
  • yaroslaev це подобається
#9 ARAVI
  • Реєстрація: 03 Oct 2014
  • 1681 повідомлень
Відправлено 03 June 2016 - 20:29
Да какой продавец разрешит двигатель разберать? Вот Вова дело говорит!
#10 BOX4x4
  • 11770 повідомлень
Відправлено 03 June 2016 - 20:38
Сегодня Wapour, покупая в Ужгороде Патрол, сам все видел воочию. Процедура заняла 3 минуты. Можно поинтересоваться у него.
  • ARAVI це подобається
#11 Never
  • Реєстрація: 18 Oct 2008
  • 1070 повідомлень
Відправлено 03 June 2016 - 20:39
saar, Стоит обратить внимание на то, как заводится на холодную и горячую, так-же гляньте на наличие пузырения в расширительном бачке!
Повідомлення відредагував Never: 03 June 2016 - 20:42
  • BOX4x4 і Matrosov це подобається
#12 Timofeevich
  • Реєстрація: 05 Dec 2013
  • 4067 повідомлень
Відправлено 03 June 2016 - 21:00
BOX4x4, это применимо для любого объёма дизельного двигателя ?
Never, если на горячую двигатель заводится хуже чем на холодную, то что это может означать ?
#13 OCTAN
  • Реєстрація: 21 Jul 2013
  • 1527 повідомлень
Відправлено 03 June 2016 - 21:22
опишу свой опыт в таких случаях : открываем капот и смотрим , если всё очень чисто то вчера мыли уже что то не то , если оплётка на шлангах белая то мыли недели 2 назад , смотрим на турбину в масле или нет , смотрим на интеркулер входной , выходной в масле или нет , осматриваем , прокладки , крышки клапанов , головки и поддона , на сопливость того же масла , смотрим так же на систему дожига , если таковая есть , затем заводим , смотрим на стрелку температуры , если не поднимается выше среднего , а на радиаторе верхний и нижний патрубки одной температуры , то в лучшем случае просто не работает термостат , в худшем его выломали потому что в голове трещины , затем открываем крышку залива масла , если она поднялась от потока паров то двигатель уже труп , просим кого то по газовать , слушаем перепады работы двигателя , если только рыкает то всё хорошо , стуков не должно быть , как максимум ляпот распылителей форсунок , для нашего топлива это нормально , обороты должен набирать плавно без рывков и провалов , если валит с трубы чёрный дым , то кольца уже вот вот , если синий то это солярка вылетает , глушим двигатель , в системе охлаждения при сжатии патрубка должна чувствоваться упругость , там 1 атмосфера , это рабочее давление , откручиваем , медленно и аккуратно , пробку расширительного бачка , должно просто зашипеть , смотрим на отсутствие дыма и налёта масла на стенках и горловине расширительного , ну если кратко то вот как то так ....
пора ТНВД на капиталку , сел плунжер
  • Timofeevich це подобається
#14 BOX4x4
  • 11770 повідомлень
Відправлено 04 June 2016 - 18:00
Сергей, данный прибор подходит для любых бензиновых и дизельных двигателей. Есть специальная таблица, для разных типов и кубатур.
Выше, я приводил пример для тойотовского дизеля 4.2.
  • imperator і Timofeevich це подобається
#15 Wapour
Wapour
  • Реєстрація: 01 Dec 2006
  • 105 повідомлень
  • Авто: RAV4
Відправлено 04 June 2016 - 20:35
Процедура заняла меньше минуты. Я последний раз покупал б/у автомобиль ещё в 2004 году и был уверен, что проверка компрессии единственный вариант. Вова Бокс дольше мне расказывал о этом методе, чем проводил проверку.
#16 Леша с Молдаванки
Леша с Молдаванки
  • Реєстрація: 26 Jul 2007
  • 628 повідомлень
Відправлено 04 June 2016 - 21:00
217 для 95го это фантастика, не верь им, у меня 93го 585 на спидометре, и то я его в 2005 брал с 170, думаю не меньше соточки скрутили.
- номер рамы проверь, он часто часто гниет,
- кузов под стойками гниет,
- сальник сошки течет почти у всех, лечится недорого, так что не обращай внимания.
- проверь двиг по соответствию номера двиг в техпаспорте(базе ГАИ) и по факту, может быть заменен
это все в плюс к тому что ранее написали.
двиг любой старый есть "черный ящик", там все что угодно может быть на подходе, если нет у хозяина достоверной инфы о замене ремней, сразу после покупки на замену ГРМ и балансиров, +ролики +ремни навесного. в остальном лотерея.
P.S. мой замененный 4Д56 уже у меня 370 прошел, сколько до меня не знаю, не меньше сотки, т.к. при вскрытии перед продажей ремень балансиров уже был оборван и валялся под крышкой.
Это про количествов капиталок.
Повідомлення відредагував Леша с Молдаванки: 04 June 2016 - 21:03
#17 abbel
abbel
  • Реєстрація: 20 Oct 2008
  • 118 повідомлень
  • Авто: L-200. GR60
Відправлено 05 June 2016 - 13:30
5d56 вообще очень распространенный мотор и очень изученный, единственное проблемное место это балансирные валы.
#18 tark
  • 1679 повідомлень
Відправлено 05 June 2016 - 14:09
4d56 вообще очень распространенный мотор и очень изученный, единственное проблемное место это балансирные валы.
А так же то, что он всегда из разных мест ссыться маслом и это нормально. А так же довольно слабая турбина. А так же егр, если стоит, активно засырающий впуск. А так же довольно легко перегревающаяся голова и лопающиеся рокера, а то и с распредом заодно. И т.д.
Мотор хороший, но с одной бааальшущей оговоркой - к нему нужно относится с головой даже больше, чем к другим движкам. Он любит хорошее масло с частой заменой, нормальный температурный режим без излишних нагрузок, и хорошее топливо - тогда он будет ездить и не морочить голову. Если это не делать - он становится капризным и ломучим.
Повідомлення відредагував tark: 05 June 2016 - 14:09
#19 kotlow
kotlow
  • Реєстрація: 13 Apr 2008
  • 452 повідомлень
  • Авто: 105/L200
Відправлено 05 June 2016 - 18:08
4d56 сюда все попадали ушатанные.
Это все двигатели любят такое отношение 4d56 не исключение.
Повідомлення відредагував kotlow: 05 June 2016 - 18:08
#20 Reks
Reks
  • Реєстрація: 23 Feb 2008
  • 858 повідомлень
Відправлено 05 June 2016 - 18:14
Машине больше двадцати лет, пробег четверки стопудово более полумилиона с говенным ремонтом и обслугой - удивляюсь что он еще работает, хотя теоретически трупп.
Повідомлення відредагував Reks: 05 June 2016 - 18:16
