LED лампы и димер - Народ, подскажи !!! - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
LED лампы и димер
Сообщений в теме: 29
#1 FOFA
  • 5755 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 22:35
Вот такая проблема.
Есть димер, к нему сейчас подключено 3 лампы накаливания по 75 Ватт, все работает прекрасно, но вот решил поиграться с LED лампами
На димере написано 60-500 VA
Вопрос.
Если я возьму 3 LED лампы мощностью 10 Ватт. Будут ли они нормально работать в связке?
А 3 LED лампы по 15 Ватт?
Сообщение отредактировал FOFA: 14 April 2015 - 22:36
#2 Vrubel
  • 6145 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 05:19
Вова стесняюсь спросить, а что такое димер?
#3 Kudasov
Kudasov
  • 753 сообщений
  • Авто: トヨタ - Альбатрос
Отправлено 15 April 2015 - 05:48
Вот такая проблема.
Вопрос.
Стыдно признаться, но только вчера я узнал что диммируются (для Дениса-позволяют регулировать их яркость) только те led лампы, которые имеют такую функцию. Dimmable. Это надо смотреть и уточнять при покупке.
#4 Pasha
Pasha
  • 250 сообщений
  • Авто: TLC-7
Отправлено 15 April 2015 - 08:14
Вот такая проблема.
Вопрос.
Возьми попробуй, это всего лишь регулятор напряжения и оттого что ты понизишь напряжение хуже им не станет.
#5 FOFA
  • 5755 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 08:35
Лампы идут где-то по 250 грн и вернуть я их уже не смогу
Вот и задался вопросом
Денис, не стесняйся)
  • Vrubel это нравится
#6 Vrubel
  • 6145 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 08:43
Вова, у меня их три штуки стоит не знал, что они так называются. Гугул мне выдал от села Дымер , до молекулы дИмер. Мне стыдно вместе с гуглом)))
Дай на лампу посмотреть и загляни ко мне может дешевле будет.
Сообщение отредактировал Vrubel: 15 April 2015 - 08:43
#7 Зундер
Отправлено 15 April 2015 - 08:46
А задай этот вопрос продавцу! Потом сможешь сказать "а я же спрашивал". :)
Драйвер светодиода должен упорно отрабатывать изменение питающего напряжения. Тут либо отдельный управляющий провод с димера должен быть, либо какая-то хитрая схема драйвера светодиода.
#8 Поджарый
Поджарый
  • 658 сообщений
  • Авто: белыйБегемот
Отправлено 15 April 2015 - 08:54
Там просто две буквы "м")))
https://www.google.c...етодиодных ламп
#9 FOFA
  • 5755 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 08:57
Я тоже не знал)
Хотя у меня их два стоит)
Продавец не смог ответить что такое 60VA.. И особо вникать не захотели.
Вот так.
Та и проблема в том, что очень мало лампочек есть, которые диммируются )
Вот хочу сначала разобраться, а потом уже покупать. Хотя если нее кто не подскажет, вставлю одну лампочку накаливания мощностью 30 Ватт и посмотрю на результат
А еще вот так)
http://uk.wikipedia....имер_(пристрій)
Блин..Меня я тоже думал что две буквы "ММ", но Гугл хром вчера все время исправлял на одну)
Ужас..)
Сообщение отредактировал FOFA: 15 April 2015 - 09:00
#10 Pasha
Pasha
  • 250 сообщений
  • Авто: TLC-7
Отправлено 15 April 2015 - 09:48
Кстати Диммер в хорошей аппаратуре часто штатная кнопка и означает изменение яркости подсветки.
Вот и я об этом.
#11 kenzzo
kenzzo
  • 144 сообщений
  • Авто: GW Safe G5
Отправлено 15 April 2015 - 13:20
есть разные лед лампы, продавцы должны знать, если не знают и не хотят принимать возврат то это шарашкина контора
#12 Поджарый
Поджарый
  • 658 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 20:15
А еще вот так)
Ужас..)
То ж державною співочою.
А ми тут спілкуємося ворожою російською :159:   :175:
Тому ось
https://ru.wikipedia...org/wiki/Диммер
#13 FOFA
  • 5755 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 20:19
Ладно..
Проблема не в количестве букв в заморском слове диммер) :151:
А в том будет ли работать устройство с 3 ЛЕД лампочками по 10 Ватт
На диммере диапазон мощности 60-500VA
Сообщение отредактировал FOFA: 15 April 2015 - 20:19
#14 KostA
KostA
  • 72 сообщений
  • Авто: Pajero Sport 2.5 TDI
Отправлено 15 April 2015 - 20:33
Нет.
Драйвер лампочки будет компенсировать падение напряжения, пока сможет, а потом вырубится.
#15 Kudasov
Kudasov
  • 753 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 05:52
Не все диммеры могут работать с диммируемыми лед лампами. Что касается тех которые могут работать с лед лампами, то их надо прверять на корректную работу с определёнными типами лед ламп, т.е драйвер лампы должен правильно понимать команды диммера. Филипс и Осрам дают таблицы совместимости диммеров разных фирм со своими лампами. А так же кол-во подключаемых ламп на один диммер.
цитата:
1. Номинальную мощность нагрузки диммера необходимо поделить на 10. В нашем случае 1000 Вт/10=100 Вт. 2. Полученное значение делим на мощность светодиодной лампы и получаем максимальное количество светодиодных ламп, которым может управлять выбранный диммер. N=100 Вт/10 Вт=10
#16 FOFA
  • 5755 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 09:08
А как понять Вашу цитату? Что за физика?
Можность диммера 60-500 VA
Тоетсь Делить 60 на 10 или 500?
#17 Vrubel
  • 6145 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 11:31
Ищи лампы с таким ярлыком:
#18 FOFA
  • 5755 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 15:54
Денис, спасибо
Но вот вопрос будет ли работать в связке с моим диммером не понятно
Ладно..Попробую почитать инструкцию к лампам
Хотя все идет к тому что останутся у меня обычные лампочки)
#19 Broker
Broker
  • 1893 сообщений
  • Авто: LR Disco 1, TypeS
Отправлено 16 April 2015 - 16:58
Вова, привет. Димеры что для ламп накала не будут регулировать ЛЕД. Это нормальный продавец сразу говорит.
Включать будет на полное горенее. В момент вкл. ЛЕД может заморгать а потом будет гореть на полную мощность.
Я сейчас заменил лампы накала (Е14) на ЛЕД 6 ват., у меня стоит 16 ЛЕД на димере.
Может быть еще момент, что в процесе работы немного подмигивать. Надо или ставить димер для ЛЕД или менять на клавишный выключатель.
И еще момент, ЛЕД лампы не любят выключатели с подсветкой. Это тоже распостраненная тема в инете .  Сам столкнулся, после замены Е14 на ЛЕД и  выкл. с подсветкой. КОгда выключатель выключен,  ЛЕД мигает как "стробоскоп" :-)))).  Лечится или впайкой конденсатора в провод к подсветке или просто отключением этой подсветки. Я пошел по второму варианту.
Но могу сказать, что на двух остальных выкл "стробоскопа" не наблюдается
#20 FOFA
  • 5755 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 17:23
Рома, так твои 16 ЛЕД регулируются по яркости?
Ты покупал ЛЕД лампочки под диммер? Или обычные?
