Как снять поршень если в цилиндре ступенька? - Народ, подскажи !!! - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
Повідомлень у темі: 22
#1 SERGO
SERGO
  • Реєстрація: 15 Apr 2008
  • 1640 повідомлень
  • Авто: TLC 200-Дракон
Відправлено 28 March 2014 - 17:30
Ради любопытства стал разбирать мертвый HZ, не могу снять 5-ий поршень так как в цилиндре ступень-кольца упираются.
Не хотелось бы прибегать к помощи болгарки и кувалды)))
Кто что думает по этому поводу?
#2 radulroma
radulroma
  • Реєстрація: 09 Apr 2012
  • 246 повідомлень
  • Авто: ГАЗ 69а
Відправлено 28 March 2014 - 18:02
Отодвинуть поршень от ступени и сошлифовать саму кромку ступени наждачкой или бормашинкой, если есть такая. Цилиндр похоже всё равно в проточку.
#3 Зелёный
Зелёный
  • Реєстрація: 01 Aug 2011
  • 224 повідомлень
  • Авто: Pajero I G54B МКПП
Відправлено 28 March 2014 - 18:43
Простите,а снять колено и вытащить поршень вниз - религия не позволяет? :303:
#4 SERGO
SERGO
  • 1640 повідомлень
Відправлено 28 March 2014 - 19:27
Можно не так резко!!!
К вашему сведению поршень на 1-HZ снизу не снимается-поршень упирается в блок.
Думаю это единственный правильный способ. А цилиндры по ходу уже были проточены и боюсь при новой проточке уже не подойдут ремонтные поршня.
#5 Роща
Роща
  • Реєстрація: 12 Sep 2008
  • 1599 повідомлень
  • Авто: hi-lux, H-1
Відправлено 28 March 2014 - 22:19
похоже только гильзовать
#6 radulroma
radulroma
  • 246 повідомлень
  • Авто: ГАЗ 69а
Відправлено 28 March 2014 - 22:25
Если есть такая ступенька, то в средней части цилиндр 100% элипс. Но если вы готовы к полумерам, то достаточно сбить кромку ступеньки, подкинуть колец, залить масло погуще и продать...
А так, да - гильзовать. Какой размер поршня?
#7 SERGO
SERGO
  • 1640 повідомлень
Відправлено 28 March 2014 - 22:35
На поршне виден четкий отпечаток клапана(глубиной 1-1,5 мм) со стороны ступеньки на гильзе. Думаю в прошлом рвался ремень ГРМ и поршня достали клапана. На 1-HZ поршня достают клапана. Так что следим за ремнем ГРМ, бо буде горе))))
#8 SERGO
SERGO
  • 1640 повідомлень
Відправлено 28 March 2014 - 22:47
...подкинуть колец, залить масло погуще и продать...
Это не про меня.
  • ice cool це подобається
#9 rut
  • Реєстрація: 31 Mar 2009
  • 5526 повідомлень
Відправлено 28 March 2014 - 22:59
Та выбвайте поршень любым способом, если он там закис, то 90% движок перегильзовывать + новые поршни. Это можно сделать даже в "домашних" условиях, кстати, кто сейчас навкидку может вспомнить как правильно вставлять поршень в цилиндр ? :)))))
#10 HardBlues
HardBlues
  • Реєстрація: 01 Feb 2012
  • 726 повідомлень
  • Авто: RRC 3.9 VogueSE
Відправлено 28 March 2014 - 23:10
....насчет "гильзовать".
Я не знаю конструкции 1HZ. Если он с завода гильзованный, то гильзовать в значении "заменить гильзы" (допускаю даже местного пр-ва) - вполне комильфо. Обычно так происходит с "мокрыми" гильзами. А вот там, где стенкой цилиндра является само тело блока, то "гильзовать" в этом случае будет, выражаясь точно, "забивать втулку". Даже в случае точного совпадения материала гильзы и блока, это некорректно с т. зрения теплового расширения. Просьба комментарии вроде "а я всегда гильзовал блоки жигулей" в виде аргумента не приводить. Мы тут не об этом спорим.
#11 победа
победа
  • Реєстрація: 08 Oct 2011
  • 1218 повідомлень
  • Авто: М-20,М-72,ГАЗ-24,
Відправлено 29 March 2014 - 02:52
Резкий удар по шатуну(0.5 кг молоточек) через деревяшку и все!Предварительно обильно смазать цилиндр маслом и пошуровать немного вверх-вниз поршнем,для равномерной смазки-потом удар. Штатная ситуация для моториста-половина сильно изношенных ДВС так разбираются.Все без последствий
#12 VOIN
  • Реєстрація: 08 Jan 2005
  • 12493 повідомлень
Відправлено 30 March 2014 - 15:07
Кстати, сам только во вторник видел такой момент на Исудзу моторе, моторист через проставку лупанул.. и без тяжелых последствий.
#13 SERGO
SERGO
  • 1640 повідомлень
Відправлено 30 March 2014 - 16:56
Лупонул с последствиями а поршень на месте :175:
#14 BOX4x4
  • Реєстрація: 15 Mar 2005
  • 11770 повідомлень
Відправлено 30 March 2014 - 20:15
Серго, я в таких случаях применяю перфоратор с тупым жалом. Главное не сильно давить. Обычно, на первой минуте выходит.
Если под канавку верхнего компрессионного кольца попала зола, сажа, тогда не выйдет. Снимай фаску любым доступным методом. И не вздумай гильзовать. Toyota выпускает ремонтный размер поршней 0.5 13103-17010(30) в р-не 70у.е.
#15 OCTAN
  • Реєстрація: 21 Jul 2013
  • 1527 повідомлень
Відправлено 30 March 2014 - 20:44
а не проще, взять один или пару, щупов к примеру жигулёвских с толщиною 0,15 вставить между кольцами и стенкой цилиндра, таким образом вместо ступени получаем конус при движении поршня, кольца сожмутся...
P.S. лично моё мнение
#16 победа
победа
  • 1218 повідомлень
Відправлено 30 March 2014 - 23:53
пальцы? :59:
#17 rut
  • 5526 повідомлень
Відправлено 31 March 2014 - 01:19
пальцы? :59:
А что пальцы ?
У меня треснутый палец прошел тык 5 на газ24 :) но тогда я не знал что он поломан. Просто подозрительный стук появился.
его потом еще выковыривал из поршня долго. Где то еще валяются дома остатки пальца, спецом не выкидывал, храню как сувенир и напоминание о том что двиг нельзя оставлять без присмотра... найду - фотки выложу.
#18 rebel
rebel
  • Реєстрація: 03 Nov 2005
  • 780 повідомлень
  • Авто: ТЛК80, Шкода
Відправлено 31 March 2014 - 09:43
Есть для этого спейальные съемники, по магазинах продаются, чтоб кольца не цеплялись.
#19 alfin
alfin
  • Реєстрація: 15 Sep 2011
  • 309 повідомлень
Відправлено 31 March 2014 - 12:36
Интересно посмотреть!
как правило оправка для того чтобы вставить поршень с кольцами в цилиндр! А для вынимания я лично не видел!
#20 rut
  • 5526 повідомлень
Відправлено 31 March 2014 - 12:56
Мне тоже интересно посмотреть! Фотки в студию!
А для вставки/оправки я юзал обычный листовой металл (кажется это был кусок оцинковки с крыши, точное происхождение того куска определить не могу :), вполне достаточно чтобы сжать кольца, и легко гнется руками.
