Как выгнать воздух из ситемы в Prado120 ?
Отправлено 05 April 2013 - 20:32
#5
Отправлено 06 April 2013 - 09:51
Если ничего не изменится, пробку радиатора поменять. Давление в системе должно быть малость избыточное, тогда не будет завоздушиваться.
Ежели ничего не изменится тогда проверять работоспособность термостата помпы и отсутствие отложений и грязи в системе.
Сообщение отредактировал ustas: 06 April 2013 - 09:55
#7
Отправлено 06 April 2013 - 18:45
Может, еще как. Если, до замены охлаждайки, проблем не было, то советую покаться с пол-часика и заглушить двиг. Через пару часов проверить уровень и долить необходимое количество.Мне меняли через аппарат, при этом система не может завоздушиться. Меняли с промывкой системы ОЖ.
- Shyrik это нравится
Отправлено 06 April 2013 - 19:10
Подскажите друзья, я заменил антифриз в моторе Prado120 и теперь не знаю как избавиться от воздушной пробки в системе. Печка дует теплым только с одной стороны с водительской наоборот дует холодным. Пробовал заезжать мордой на пригорок и газовать как с открытой пробкой радиатора, так и с закрытой. Не помогает. Решил попросить помощи у опытных, что делать то? Как выгнать воздух?
почти правильно.. но не пробку надо откручивать, а снимать верхный (выход) потрубок от печки и ждать пока от туда не полёться жидкость (без пузырков).. при этом печку надо включит на полную (чтоб почувствовать когда откроется термостат)один должен газовать промежутками, а второй под машиной... ну и рекомендуется пожмякать руками нижний патрубок... занятие не из приятных но...
#9
Отправлено 10 April 2013 - 10:07
Еще лучше когда на патрубке (верхнем) есть пробка для воздуха.почти правильно.. но не пробку надо откручивать, а снимать верхный (выход) потрубок от печки и ждать пока от туда не полёться жидкость (без пузырков).. при этом печку надо включит на полную (чтоб почувствовать когда откроется термостат)один должен газовать промежутками, а второй под машиной... ну и рекомендуется пожмякать руками нижний патрубок... занятие не из приятных но...
#10
Отправлено 10 April 2013 - 18:12
Вот этот спсоб возьму на вооружение, после долгих экспериментов выгнал воздух, ко всему еще и поменял термостат. После замены сразу все прокачалось - а может быть связано с тем что термостат не полностью открывался?почти правильно.. но не пробку надо откручивать, а снимать верхный (выход) потрубок от печки и ждать пока от туда не полёться жидкость (без пузырков).. при этом печку надо включит на полную (чтоб почувствовать когда откроется термостат)один должен газовать промежутками, а второй под машиной... ну и рекомендуется пожмякать руками нижний патрубок... занятие не из приятных но...
