Lr Disco2,5 1996 - Discovery - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
Lr Disco2,5 1996
Сообщений в теме: 16
#1 kramer
kramer
  • 68 сообщений
  • Авто: MPW3 (3.0AT,R/D block)
Отправлено 21 February 2010 - 17:52
Здрасте.
Есть оч хороший по внешнему беглому осмотру экземпляр. на автомате с 2,5 дизелем. пробег 140 :)
шо там секретного в нём посмотреть? и стоит ли он внимания за 13?
спасибо за советы.
#2 Pooh
Pooh
  • 325 сообщений
  • Авто: G 463 320
Отправлено 21 February 2010 - 18:23
Здрасте.
спасибо за советы.
У меня такой на автомате когда-то был. Смотреть надо раздатку, включаются все режимы или нет, дизель 300 с обычным ТНВД или электрическим управлением, течь заднего сальника и рулевой колонки, состояние мостов и ходовой. Кузов комбенированый снаружи алюминиевый, внутри стальной при попадании солёной водички образуется электропара и алюминий разрушается, короче коррозию смотреть внимательно.
#3 VALERIUS
VALERIUS
  • 769 сообщений
  • Авто: SGV II 2.4
Отправлено 21 February 2010 - 20:02
Правда как показала практика разрушается не алюминий а именно сталь.Надо внимательно смотреть на панели над передними колёсами,места в ногах водителя и пассажира,пороги.
#4 Pooh
Pooh
  • 325 сообщений
  • Авто: G 463 320
Отправлено 21 February 2010 - 20:30
Валера, чего мне правду не говорить, машина крепкая и капризная,но живучая. Счас Лёня (Дикий) и Дима (DNK) подключатся и всё расскажем и покажем.
#5 kramer
kramer
  • 68 сообщений
Отправлено 21 February 2010 - 21:16
а какое лучше управление тнвд электрическое или механическое?
как можно понять что мост под ремонт?
задний сальник тот что коленвала? если он таки под замену, сколько стоит его поменять?
на сколько автомат живучий?
еще раз спасибо.
#6 Pooh
Pooh
  • 325 сообщений
  • Авто: G 463 320
Отправлено 21 February 2010 - 22:21
Про мосты объяснять на пальцах сложно и долго.
Управление ТНВД чем проще тем лучше, но с электроным управлением чипуется.
Автомат довольно живучий, при правельном обслуживании и эксплуатации, мой прошёл 300 тыс км по спидометру, а в жизни, по словам тех кто обслуживал его до продажи мне, машина прошла 500 тыс км.
Сальник задний коленвала, пластмасовый, при долгой эксплуатации появляется борозда на коленвале, а сальник изнашивается. Я менял два раза, толку никакого.
Есть чудный анекдот английский. Если под вашим Ландровером нет свежего пятна масла, проверте масло закончелось.
#7 Dikiy
Dikiy
  • 1811 сообщений
  • Авто: DISCOVERY 1
Отправлено 22 February 2010 - 09:39
За 13 в такой конфигурации можно особо ни во что не всматриваться. Масло будет течь по любому, ну и что, пугаться не стоит.
Заводиться, работает, едет- и ОК. Один хрен пару тыщ надо будет сразу на ремонт/апгрейд.
#8 Pooh
Pooh
  • 325 сообщений
  • Авто: G 463 320
Отправлено 22 February 2010 - 10:07
Я выше писал, Лёня(Dikiy) прийдёт и по полочкам всё разложет, и посоветует.
#9 Dikiy
Dikiy
  • 1811 сообщений
  • Авто: DISCOVERY 1
Отправлено 22 February 2010 - 10:13
Нет, я не советую! Это только моё личное мнение. Если человек знает на что идёт, покупая ЛР, то пусть берёт. Проблемы бутут однозначно, но почти всё решается/делается, и со временем машина начнёт радовать. .... но не сразу после покупки. Хотя может этот экземпляр будет исключинием (сильно сомневаюсь).
PS Пробег стандартный при продаже- 140тык :)
#10 kramer
kramer
  • 68 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 20:44
нашёл это в авторее тыць
#11 Pooh
Pooh
  • 325 сообщений
  • Авто: G 463 320
Отправлено 22 February 2010 - 21:36
Если это тот Диско, что хочешь купить, то непонятно почему сидухи перетягивали, причём частями. Цвет какой-то не родной, родной синий у Лёни, не тот тон. Описание убило, особено сабвуфер, два маленьких хрипящих динамика в задней двери. И цена малость завышена. В общем тебе выбирать, смотри хорошо, BMU на Кировоградской - это зло с кривыми руками и астрономическими ценами.
#12 Fern
Fern
  • 1029 сообщений
Отправлено 22 February 2010 - 23:36
Посмотрел объяву - тут 2 варианта. Или реально ездил какой-то задрот и любитель тюнинга (кожа-рожа-все дела) или спидометр по второму кругу, а сиденья руль и ручки протерлись до дырок. Впечатлила лампочка сбоку в багажнике, даже у меня не было такой... Свежо вобщем выглядит. А что на самом деле есть покажет осмотр ходовки.
P.S. Сабвуфер, кстати, абсолютно нормальный со своим усилителем, разбирал смотрел.
Сообщение отредактировал Fern: 22 February 2010 - 23:37
#13 Pooh
Pooh
  • 325 сообщений
  • Авто: G 463 320
Отправлено 23 February 2010 - 00:17
[P.S. Сабвуфер, кстати, абсолютно нормальный со своим усилителем, разбирал смотрел.
Да согласен, осмотр может много показать.
У меня лампочка в багажнеке тоже была, а саб корявый был, устал ремонтировать.
#14 Dikiy
Dikiy
  • 1811 сообщений
  • Авто: DISCOVERY 1
Отправлено 23 February 2010 - 09:10
14,5- это не 13. Все блокировки??? Что имеется в виду?
Моя машина перекрашена предыдущим хозяином, хотя когда я её только купил, цвет был очень близок к тому что по ссылке.
#15 yurchic
yurchic
  • 2359 сообщений
  • Авто: Опель Монтерей
Отправлено 23 February 2010 - 09:11
Я видел этот Диско. Он стоял на Сырце . При беглом осмотре бросилось в глаза. 1 Свеже выкрашен. (может быть аварийным). Задница просажена( такое ощющение что загружен полный багжник) Под него не лазил, так что по ходовке ни чего сказать не могу. Удачи в выборе автомобиля.
#16 kramer
kramer
  • 68 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 21:42
Он стоял на Сырце .
у "Термитов"?
#17 Olejka
Olejka
  • 22 сообщений
  • Авто: в поисках (в данный момент XL7 "тоторо")
Отправлено 09 June 2010 - 10:36
а вот по поводу такой машины тыц что скажете ?
еще такой вопрос интересует: только рукастым головастым есть смысл смотреть такой машин, или есть специально обученные места где это все за тебя сделают.
