Блокировка межосевого дефференциала - Народ, подскажи !!! - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
Сообщений в теме: 10
#1 Clavdiy
Clavdiy
  • 246 сообщений
Отправлено 10 September 2007 - 16:14
В моем автомобиле при включении полного привода автоматически включается блокировка межосевого дефференциала. Где то слышал, но не до конца, что это может стать проблемой на скользкой или зимней дороге, якобы при высоких скоростях, так как скорость всех колес одинакова а при поворотах этого быть не должно.
комментарии есть?
#2 Odissey
Отправлено 10 September 2007 - 16:38
Ну это просто у тебя Part Time 4x4.
Опасаться надо езды на полном приводе по сухому асфальту.
Что касается управляемости в повороте - ну не знаю, привыкаешь быстро.
Еще, наверное, в этом режиме у тебя отключается система стабилизации - вот к этому надо подходить очень осторожно - не замечаешь ее пока не отключишь.
Добавлю: и вот в этом случае - без ESP - на скорости улетаешь очень свободно и легко...
#3 werwolf
werwolf
  • 3490 сообщений
Отправлено 10 September 2007 - 16:44
При включенных межосевой блокировки на большой скорости, в повороте будет иметь место проскальзывание колес, тем самым потеря сцепления с поверхностью, и при наличии центробежных сил, при прохождении поворота, можно запросто соскочить с дороги.
Так же, при отсутствии меж.ос. дифа, при использовании полного привода на асфальте происходит повышенные нагрузки на трансмиссию, в связи с этим не рекомендуется использовать полный привод на асфальте. (Эта информация у меня в книжке написана про трансмиссию "изи селект").
А у тебя что, в FJ-шке нет межосевого дифа?
#4 Odissey
Отправлено 10 September 2007 - 16:55
werwolf
С АТ - Part Time
С МТ - AWD
При этом АТ - четырех ступенчатая, а механика, кажется, шести.
#5 Clavdiy
Clavdiy
  • 246 сообщений
Отправлено 10 September 2007 - 16:59
по асфальту, потому что износ? или потому что нет контроля?
система стабилизации так и есть - отключается.
скотость это мы подразумеваем сколько?
#6 Clavdiy
Clavdiy
  • 246 сообщений
Отправлено 10 September 2007 - 17:01
...А у тебя что, в FJ-шке нет межосевого дифа?
наоборот, он включается автоматически при включении того самого полного привода, т.е. всегда :crazy:
#7 werwolf
werwolf
  • 3490 сообщений
Отправлено 10 September 2007 - 17:10
Odissey спасибо, теперь понял.
У тебя включается жесткая блокировка. Part Time - Это значит межосевого дифа там просто нет.
И износ, и контроль...
А система стабилизации думает, что ты съехал в грязь и попер по бездору, а там она как раз и не нужна.
а убраться с дороги можно и на 40 км/ч (сам видел)...
#8 Clavdiy
Clavdiy
  • 246 сообщений
Отправлено 10 September 2007 - 17:16
так я про Part Time ничего и не говорил ;)
#9 werwolf
werwolf
  • 3490 сообщений
Отправлено 10 September 2007 - 17:35
У тебя же с АТ? значит Part Time... ;)
#10 Odissey
Отправлено 10 September 2007 - 17:58
Попробую по очереди:
  • таки да - если парттайм, то диф блокировать не надо - его просто нет
  • езда по асфальту без свободного дифа чревата повышенным износом прежде всего резины, потом крестовин кардана, шестерен в коробке, АТ, и т.д. короче, просто не разумно это делать (из-за чего это происходит - да, из-за того, что при повороте внешние и внутренние колеса проходят разное расстояние, а проскальзывать на афальте тяжело, вот и упирается автомобиль всем-чем-может)
  • большая скорость, это любая скорость, при которой авто не может выполнить маневр на имеющемся пространстве - как-то я с включенной блокировкой центрального дифференциала (и выключенной ESP) в плавном повороте уехал на встречу Москвичу при 40 км/ч - гололед однако был. Спрашивается зачем включал? А машина с блокировкой центрального дифа лучше разгоняется - потому что трекшен-контроль выключается.
Исправлюсь:
А насчет автомата я соврал: 5AT на FJ-Crusere, а вот на Прадо с 2,7 раньше шла только 4АТ
#11 Maister
Maister
  • 329 сообщений
  • Авто: ***
Отправлено 10 September 2007 - 20:24
werwolf
С АТ - Part Time
С МТ - AWD
5AT
у нас именно парт тайм
