Многие, оказываеться, не знают, что такое павер плант.
Это уникальная лебедка от варн, от мотора которой еще приводиться компрессор.
Компрессор очень мощный (сравните мотор от лебедки с мотором от любого компрессора) бортирует покрышки вообще без проблем.
заводские характеристики 330 л\мин при 0 и 140 л\м при 6 атмосферах.
провел тест: колесо 315 75 r16 надувает от нуля до 2х атмосфер за 2 мин 20 с
Лебедку перебрал, перемазал зеленым кастролом. Критическог износа нет, в основном вообще, как новенькая.
Предпочту продать новый warn 9.5 TI, а эту оставить себе. Но две лебедки пока не нужны.
Слайды:
Model: PowerPlant 12
Part Number: 91801
Rated line pull: 12,000 Lbs., (5440)
Motor: Series-wound 4.6 hp 12V, with thermal protection shutoff switch
Electrical controls: Contactor
Remote control: Remote switch with thermometric LED and 12' (3.7m) lead
Gear train: 3-stage planetary
Gear ratio: 216:1
Clutch (freespooling): Sliding ring gear
Brake: Automatic mechanical cone brake
Wire rope: 80' of 3/8" (24m of 9.5mm diam.)
Fairlead: Roller
Recommended battery: 650 CCA minimum
Battery leads: 2 gauge, 72" (1.83m)
Finish: Flat black powdercoat
Drum diameter/Length: 2.5"/9" (6.4cm/23cm)
Weight: 115 Lbs. (52 kg)
Air Reservoir: 1/2 gallon with Integrated Air Intercooler
High Air Flow Rating: 12 CFM @ 0 psi, 5 CFM @ 90 psi
Max Air Pressure: 100 psi
Air Pressure Switch: Yes
Air Hose: 20', with quick-disconnect. Brass air fittings and couplings
