Как зажимать свечи при их замене? - Народ, подскажи !!! - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
Замена свечей зажигания
Сообщений в теме: 20
#1 antip
antip
  • 114 сообщений
  • Авто: Jeep
Отправлено 10 April 2015 - 20:56
Друзья подскажите как зажимать свечи с каким моментом, собираюсь их менять и хочу выяснить, чтобы не скрутить им голову -знаю что это где то обсуждали но не могу найти, сори у Модеров!
#2 Важняк
Отправлено 10 April 2015 - 21:11
В мануале нет?
#3 rebel
rebel
  • 777 сообщений
  • Авто: ТЛК80, Шкода
Отправлено 10 April 2015 - 21:29
Да гдето есть хорошая темка, не нашел. Я запомнил Виталя писал - 40-45Нм Так везде и ставлю, даже на пузотерах, так что не боись.
#4 Igorek
Igorek
  • 761 сообщений
  • Авто: ТЛК 4х4, Ситроен
Отправлено 10 April 2015 - 22:25
В мануале нет?
В мануале на свечи нет, да и не у всех он есть и если есть то не везде есть карты моментов, а по памяти помню что так и писали в районе 40, из Одессы пользователь помню выложил фотку как скрутил у иридиевой свечи юбку..
#5 rut
Отправлено 10 April 2015 - 22:49
А как ты собираешься контролировать момент зажатия ?
Туда ведь динамометрическим ключём не подлезешь. Ну разве что с удлинителем, и то не всегда.
Ну или если двиг на стенде, а не под капотом.
А вообще, пару свеч свернешь - появится чуйка в руках - когда уже хватит давить :))
Сообщение отредактировал rut: 10 April 2015 - 22:50
#6 Bestro
Bestro
  • 145 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 23:15
Зачем писать такую ерунду?? Если в ремонте не очень, то лучше не пиши.
  • dsmotor это нравится
#7 Neytrino
Neytrino
  • 392 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 23:27
+1 к ерунде
а если не свечу свернешь, а резьбу в свечном колодце? появится чуйка?
#8 rut
Отправлено 11 April 2015 - 09:09
+1 к ерунде
Я же не отрицаю того, что с динамометрическим ключем было бы правильнее. Просто если им невозможно подлезть к свече, то приходится полагаться на чуйку. А она вырабатывается с опытом.
#9 bizl
bizl
  • 363 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 09:24
Кто тебе сказал, что невозможно? Свечи спокойно с динамо ключем всегда ставлю, момент примерно 40-45 как и писали. А чуйка это для Жигуляторов.
#10 achivx
achivx
  • 1 сообщений
  • Авто: bmw e39
Отправлено 11 April 2015 - 11:55
Всегда устанавливая свечи с моментом 40 Нм
#11 Khimik
Khimik
  • 477 сообщений
  • Авто: Y60, 61
Отправлено 11 April 2015 - 12:21
мова про свічки накалу чи запалювання?
#12 bruno
bruno
  • 431 сообщений
  • Авто: Мото,Фуджик
Отправлено 11 April 2015 - 16:20
Я так понимаю речь о бензиновых свечах, хотя и накала тоже сильно тянуть нельзя.
#13 Chita
Chita
  • 842 сообщений
  • Авто: Pajero Sport 2
Отправлено 16 April 2015 - 22:32
На коробочке любой (нормальной -Денсо,НГК,Бош....)свечи написано 2,0-2,5 кг.
#14 Vrubel
  • 6145 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 06:48
Тоже интересно, как к некоторым свечам подлезть можно с динамометрическим ключом. У меня 8й цилиндр на 4,4л моторе  только на ощупь достать можно, я бы не рискнул туда городить конструкцию из 3-4 пеходников.
Вопрос к спецам, а если ставятся "переходники-карданчики", они усилие дин-го ключача не съедают или наоборот?
#15 Labrador
Labrador
  • 68 сообщений
  • Авто: nissan navara
Отправлено 17 April 2015 - 08:13
Для двигателей BMW использую оригинальный комплект головок с ограничителем момента затяжки (спец. приспособления BMW) для замены свечей зажигания. Плюсы: точный момент затяжки, везде подлажу.
  • Vrubel это нравится
#16 tork
tork
  • 230 сообщений
  • Авто: TLC100/120
Отправлено 17 April 2015 - 08:21
Карданчики в чистом виде и при правильном использовании момент не съедают, хотя вот сказал а потом представил, знаете, иногда можно нагородить так с разными карданчиками, что всетаки начальное приложенное усилие может быть больше приложенного к самой свече.
#17 rut
Отправлено 17 April 2015 - 10:22
Съедают, однозначно. Часть усилия идет не на вращение, а на удержание головки в нужном положении на свече, т.е. вращающая сила  переходит частично в линейную. Другое вопрос - сколько съедают. Не думаю, что сильно много, но как нибудь при случае попробую подсчитать. Интересная задачка по физике :)
#18 Sota
Sota
  • 306 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 11:09
Под каждый автомобиль есть свой подход в закручивании свечей зажигания, на некоторых моторах чтобы заменить свечи надо половину обвеса снять, но это не значит что они должны закручиваться от фонаря - всегда и во всех моделях моторов свечи затягиваются только с рекомендуемым производителем моментом.
#19 Толстяк
Толстяк
  • 2969 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 14:52
40N пожалуй многовато. 25 - 30 должно хватить. На свече установлено уплотнительное кольцо, полое внутри которое плющится. Голова  - алюминий, степень сжатия 12. Заворачиваю без усилия до упора, потом пол оборота с усилием, даю металлу отдохнуть и через 5 мин еще четверть оборота.
Забыл, у меня диаметр свечи 14мм. Если тоньше соответственно момент затяжки меньше должен быть.
Сообщение отредактировал Толстяк: 17 April 2015 - 14:57
#20 diman
diman
  • 499 сообщений
  • Авто: Isusu4х4
Отправлено 17 April 2015 - 22:19
В мануале на тойоту написано момент затяжки свечей 40nm, даже на Тавриду дают 40 момент, 25 наверно маловато. Вернее все зависит от типа момтора, типа свечей.
