Как выбрать камеру заднего вида? - Фото, Видео, ТV, Интернет, Компьютеры... - OffRoadMaster.com - стиль жизни 4х4!
Replies in topic: 36
#1 rebel
rebel
  • Registration: 03 Nov 2005
  • 777 posts
  • Авто: ТЛК80, Шкода
Posted 06 February 2013 - 18:39
Здрасте всем! Вот решил поставить камеру заднего вида на свой ТЛК80. Хоть машина и не современная а камера на заду явно не помешает, мотивирую прежде всего размерами авто, лифтом и 33 резиной и ненароком за кормой чтобы никто не спрятался и вовремя можно было заметить препятствие. Вопрос таковой: кто ставил уже себе? Что предпочтительней так чтобы в темноте виднее было и чтобы обзор был побольше?
Message edited by rebel: 06 February 2013 - 18:39
#2 Сэйн
Сэйн
  • Registration: 25 Jan 2009
  • 206 posts
  • Авто: 4х4 и 4х2
Posted 06 February 2013 - 19:03
Сечас продаются готовые камеры, совмещённые с подсветкой номерного знака. Видел как ставили такую, возни по установке вроде немного и в глаза пацанам не бросается, а то свинтят. Не берусь судить, может поправят, но помоему качество у ни у всех примерно одинаковое.
#3 Kroha
Kroha
  • Registration: 16 Nov 2011
  • 334 posts
  • Авто: MPW 4
Posted 06 February 2013 - 19:43
Тоже собираюсь ставить.
вот что нарыл :
Как выбрать камеру заднего вида для автомобиля?
Купив новый автомобиль решил позаботиться о безопасности парковки задним ходом. До этого на моем личном опыте было несколько случаев, когда были небольшие повреждения.
Парктроник не выход из ситуации, так как не на всех авто он стоит в оптимальных местах, и не всегда на все 100% он может сигнализировать о преграде.
Мой выбор пал на камеры заднего вида.
Вариантов в сети и в магазинах по типа , цене и производителю очень огромен.
Начал заниматься поисков товара, цене, месте установки.
С начала выбор пал на камеры врезные в бампер, почти все они инфракрасные, т.е. картинка будет видна в полной темноте. Но в данном случае необходимо вырезать отверстие в бампере и в него устанавливать непосредственно камеру. Данный вариант хоть и простой и дешевый , но калечить бампер – зло.
Следующим рассмотренным вариантом были штатные камеры. Штатные камеры – камеры , которые устанавливаются в предусмотренные производителем места.
Зачастую это плафон подсветки номерного знака. Производители камер позаботились о том чтобы подсветка номера была сохранена. Обычно в корпусе камеры установлены диодные блоки, либо используется штатная лампочка подсветки.
Был еще третий вариант по месту установки. Напоминал крепление, которое используется в дорогих авто, таких как лексус или акура. Камера в форме пирамидки , в основании которой расположен болт который устанавливает в подготовленное отверстие и закрепляется изнутри. В данной варианте необходимо сделать отверстие в планке, где расположены плафоны подсветки.
Я остановился на камере в плафон, на мой нисан икс-трейл как раз были варианты таких камер.
Подключать собирался к 2 диновой магнитоле, которая была установлена сразу при покупке машины.
Далее самое интересное. 
Оказалось камеры отличаются по цене из-за так называемых матриц или сенсоров, которые непосредственно выдают картинку. Вторым немало важным показателем оказалось угол обзора, чем больше угол по горизонтали, тем больше площадь будет видна на мониторе, следовательно более информативной будет картинки.
Основная характеристика камеры это сенсор, как писал выше. Их бывает более 4 видов. CMOS, SOD, CMD, CCD и др.
В дешевых камерах в основе как я понял стоят cmos матрицы, при этом они обладают 140 градусовым углом и не очень качественной картинкой, CCD на сегодня камера с реальным углом в 170 градусов, SOD и CMD – сенсоры что то среднее между CMOS и CCD.
Выбрал для установки 2 камеры
CMOS и CCD
CMOS китайская фирмы юрсон, CCD тайваньская фирмы BGTPro.
По конструкции один в один, только на тайваньской была функция включения / отключения разметки. Сначала установили cmos камеру. Картинка понравилась, днем все ясно и контрастно, ночное качество проверяли вечером. Далее установили тайваньскую камера CCD. Разница в угле была сильно заметна, картинка была больше чем cmos и видно больше из-за угла обзора.
Далее предстояло тестить камеры в ночное время.
Опять же установили CMOS в начале. Место было выбрано темное , при велючении задней передачи загорались фонари и картинка становилась светлее.
Заменили на ССД камеру. Угол был как говорилось выше больше.
Итого по ночному тесту.
ПО всем показателям CCD была лучше. Угол больше, меньше шума (помех на мониторе), картинка лучше просматривалась (были видны капли дождя) и различались цвета.
Реальный результат соответствовал видео которое выложили продавцы в сети.
В итоге выбор логично остановился на CCD камере, разница в цене составляла 100%, CCD приобрел за 130 долларов, а CMOS стоял 60. Но данная разница соответсвовала разнице в цене.
Отключение разметки так же приятная опция, так как таковая мне не нужна.
В сумме если у Вас возникла проблема выбора между типами камер надеюсь моя статья будет кому то полезна
#4 Beretta
Beretta
  • Registration: 01 Jun 2011
  • 500 posts
  • Авто: FJ Cruizer
Posted 06 February 2013 - 20:02
Мне ставили камеру ЗВ и в них есть отличия и немалые есть матрицы устарелые, есть современные, одни видят в темноте, другие плохо. Не спешите и разберитесь прежде чем покупать. Поставили камеру год назад, обошлось в 75 уе, сейчас бы я поставил другую камерру с другой матрицей и более известного производителя. Поставил камеру и при температуре около -10 градусов начинает работать только после "прогрева". Прогревается от нескольких секунд до минуты в зависимости от температуры. Я думаю что если бы вместо светодиодной подсветки номера в камеру была вставлена лампа накаливания то таких проблем бы не было. Кстати, в спецификации камеры была указана температура работы при температуре до -35 градусов.
Message edited by Beretta: 06 February 2013 - 20:06
#5 Зундер
  • Registration: 26 Jun 2007
  • 5,769 posts
Posted 06 February 2013 - 20:26
-35, скорее всего хранение.
#6 Трой
Трой
  • Registration: 30 Oct 2012
  • 274 posts
Posted 06 February 2013 - 20:55
У матриц есть два типа CCD и CMOS. CMOS лучше видит ночью, но днем ее качество уступает CCD, последнее время появились камеры HCCD и они уже стали лучше видить ночью почти как CMOS.
#7 Зундер
  • 5,769 posts
Posted 06 February 2013 - 21:05
Что рассматривать в парковочную камеру ночью? Ночную жизнь насекомых?
Подсвечивать столбики, людей, ступеньки, для пузотёрок бордюры, для питерцев поребрики.
1.5 метра максимум! Или я чё-то не знаю о парковке?
#8 mara
mara
  • Registration: 12 Nov 2005
  • 988 posts
  • Авто: Prado, Venza
Posted 06 February 2013 - 21:15
Супер CMOS сейчас пошли и они ночью видят как днем, только чбелое.
Ночью камера как нельзя лучше помогает при движении заднем ходом, только камера должна быть качественная, тогда она и будет нужна водителю. Старые камеры на матрицах CCD ночью вобще были слепые и толку от них небыло никакого.
#9 Swamper
Swamper
  • Registration: 26 Jul 2006
  • 3,593 posts
Posted 06 February 2013 - 22:34
Стоит штатная на Прадике, прикольно :380: Паркуюсь по лопухам...
#10 Vall
Vall
  • Registration: 21 Apr 2009
  • 1,587 posts
Posted 06 February 2013 - 22:38
Лично я брал у одного из наших партнеров по Фрифесту, выбрал безпроводную и подключил на GPS(автоматически при включении задней передачи).
#11 крымчанин
крымчанин
  • Registration: 09 Apr 2008
  • 591 posts
  • Авто: Ниссан Патфайндер 4.0
Posted 06 February 2013 - 22:42
Мне поставили в патфайндер 7 лет назад камеру внутри салона,очень удобно: можно протереть задним стеклоочистителем стекло,темп.+,не поломают и не свинтят.
Видно в неё ольше,чем даже нужно при парковке.(бампер видно весь).Попробуйте :179:
#12 Sherman
Sherman
  • Registration: 24 Mar 2010
  • 233 posts
  • Авто: Pajero Vagon
Posted 06 February 2013 - 22:52
Камера стоит давно, пользуюсь ей постоянно, особенно когда темно она очень выручает потому что стекла тонированые. У меня видно матрица под темноту потому что видно хорошо, и еще к камере надо привыкнуть чтобы ей полноценно пользоваться как и к парктронику.
#13 Kroha
Kroha
  • 334 posts
  • Авто: MPW 4
Posted 07 February 2013 - 00:18
:273: Жена увидела название темы и невыдержала, сдала контору что купила мне ее на 23 февраля. Теперь ходит и сама на себя дуется. :330:
#14 kym
kym
  • Registration: 01 Aug 2008
  • 417 posts
  • Авто: MB B-180 cDI
Posted 07 February 2013 - 11:09
я себе прикупил и на днях буду ставить камеру, которая совмещенная с рамкой номера
сначла было ломанулся в базу звука - цена нереальная (под 80 бакинских) да еще и нет в наличии
типа берут под заказ
ага - с ноября месяца везут до сих пор......
сыну сказал, он в китае нашел, заказал и уже приехала
по цене смешно вышло, до 30 баксов за все про все
так как он у меня на английском даже сны смотрит, а сейчас еще пошел китайский язык учить, то с продавцом подробно все нюансы оговорил, переспросил у меня требования и китаец прислал все как просили
#15 Vrubel
  • Registration: 09 Apr 2006
  • 6,143 posts
Posted 07 February 2013 - 12:02
Сейчас вообще электронику у наших брать стремновато из-за цен, проще сразу в Европе или на Ебай.
Ценник отличасется более чем в два раза.
Message edited by Vrubel: 07 February 2013 - 12:03
#16 Pasechnik
Pasechnik
  • Registration: 07 Jul 2009
  • 202 posts
Posted 07 February 2013 - 12:24
Согласен а некоторые непонятные конторы типа ПМС вообще гилят такие цены да еще и на устаревшие модели камер с матрицами CCD с подсветкой выдавая их за ультра современные образцы. Ебей помоему все больше становится оптимальным вариантом покупки.
#17 jesan
jesan
  • Registration: 25 Jul 2011
  • 255 posts
  • Авто: Nissan Патрол
Posted 07 February 2013 - 14:33
И цены на головы у них тоже бредовые, уровень Пролоджи, только в три раза дороже.
#18 Kroha
Kroha
  • 334 posts
  • Авто: MPW 4
Posted 17 February 2013 - 01:21
В общем жена не выдержала и подарила мне камеру на 14 тое.
Вчера поставил - впечатления отличные. И днем и ночью качество очень хорошее, стала в штатное место подсветки номера которая ближе к центру.
Поставил вот такой дэвайс.
Toyota Prado 2009 iDial
#19 шилк
шилк
  • Registration: 06 Feb 2007
  • 214 posts
Posted 17 February 2013 - 12:13
Скажите само подключение насколько сложное если ее самому установить, с тестером и паяльником дружу?
#20 Kroha
Kroha
  • 334 posts
  • Авто: MPW 4
Posted 17 February 2013 - 12:55
Да собственно, неспешно за пару часов подключается. Сложного ничего нет, единственное. незнаю как у Вас с "головой", у меня стоит Пролоджи двухдиновая. Там уже все разъемы сразу есть, т.е. закрепил камеру в рамку подсветки номера, хавел на фонари заднего хода, шнурок протянул по салону и в разъемы "головы" воткнул.
