Как точно по GPS определяется
Отправлено 11 September 2007 - 18:15
Но замечал, что иногда показания измерения скорости происходят с большими интервалами, иногда зависают на одной цифре.
Что это: глюки приемника Garmin GPSMAP60CX или потеря спутников?
И вообще, какая точность определения скорости движения и от чего зависит?
#3
Отправлено 11 September 2007 - 20:24
глюки приемника Garmin GPSMAP60CX или потеря спутников! :)Часто езжу по трассе с включенным режимом путевого компьютера и привык настолько к его показаниям, что скоро с трудом вспомню где у меня спидометр.
#4
Отправлено 11 September 2007 - 22:22
#5
Гость_Iriska_*
Отправлено 12 September 2007 - 00:59
Это легко понять из принципа работы джипиэс. Предположим что ты за 1 секунду (время между вычислением координат) ты проехал 10 метров. Точность определения координат +/- 5 метров. Соответственно прибор мог определить что за эту секунду ты проехал от 0 до 20 метров. Погрешность составляет 200%. Теперь берем следующее измерение - предположим ты за секунду проехал 100 метров. Точность опять таки +/- 5 метров. итого прибор определил что ты проехал от 90 до 110 метров. Погрешность - 20%. В 5 раз меньше. А зависания и залипания связанны с ухудшением приема. Если посмотреть трек, то видно что точки идут далеко неравномерно, даже на тех участках где скорость был длительное время почти равноускоренной.
#6
Отправлено 12 September 2007 - 07:33
С гармином все номально.Что это: глюки приемника Garmin GPSMAP60CX или потеря спутников?
Это потери спутников, эффект присущь в местах где есть затенение спутников, и большие помехи, особенно в городах.
Для определения скорости вам достаточно три, зарегистрированных спутника.
Обрати в нимание в этот момент на каких спутниках висит ГПС, и уровент от них сигнала.
#7
Отправлено 12 September 2007 - 08:29
#11
Отправлено 12 September 2007 - 10:49
Понятно. Мне тоже кажется, что причина в этом.Тогда ЖПС определяет координаты (всё равно с какой погрешностью), а скорость вычисляется путём измерения расстояния между двумя точками и деления на время. Возможно алгоритм более сложный. Например происходит вычисление скорости на 10-ти последовательных отрезках а потом вычисляется средняя скорость. Вот тут может быть и ответ кроется, т.к. за этот период условия приёма улучшаться, погрешность изменится и сле-но средняя скорость будет вычислена направильно. Кроме того надо учитывать производительность процессора. В общем я думаю что проблема комплексная прибор+сама система ЖРС.
#15
Отправлено 12 September 2007 - 15:42
Тільки май на увазі, що якщо в тебе русифікований чи українізований Garmin, то це, швидше за все, локалізація не виробника, а локального дилера, і при завантаженні оновлення з сайту виробника ти втратиш локалізацію. У такому разі необхідно звертатися до дилера, в якого було придбано прилад.Odissey
є ще таке поняття як обновлення Програмного забезпечення приладу... Глянь у виробника в сапорті, може така бага не тільки в тебе і її вже пофіксили випустивши оновлення
